Могу предложить более подробное описание
В Axapta сначала настраивается метод амортизации, потом амортизационная группа, в которой выбираете созданный метод. Бухгалтерский учет. 1) Настройка метода амортизации для этого Вам нужно узнать какие были использованы коэффициенты в "той программе". Затем настраиваете метод амортизации, выбрав в поле метод - Вручную. После этого, по кнопке "График амортизации" в правом верхнем углу формы откройте форму "График амортизации". Здесь настройте ПРОЦЕНТЫ амортизационных отчислений в месяц. (как раз таких методов, я думаю, будет 3-4) 2) Настройка амортизационных групп Создаете амортизационную группу для каждого созданного метода. 3) Выбираете для ОС соответствующие амортизационные группы. Итог - все считает - как "та программа". Суммы не расходятся. Налоговый учет. Здесь возможен ТОЛЬКО линейный метод, как и требует налоговый кодекс. Поэтому остатки сначала могут быть любыми, а потом использовать линейный метод. Бухгалтеры, я думаю, будут только рады,если у налоговой к ним будет меньше претензий. Итог - амортизация считается в полном соответствии с налоговым кодексом. Претензий у налоговой нет. Начальные остатки могут быть любыми. Если такие варианты не подходят, остается только переписывание стандартного функционала. |
