Накладная с произвольным текстом Акс2012
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Провожу продажу услуги через накладную с произвольным текстом. Разношу. Все разносится. ни единого замечания. Но, не появляются проводки. В каких настройках причина? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
А какие проводки вы пытаетесь найти? По клиенту, по главной книге или складские? Последних точно не будет.
| За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1). | |
Проводки по главной книге. А отсутствуют вообще все.
Dax 20012 R3
А стоимость какая-то в строках указана?
Ivanhoe as is.. |
Если сумма есть,то посмотрите, какая настройка сделана в ГК на вкладке "Правила переноса пакета". Для "мгновенного" появления проводок ГК надо выбрать режим "Синхронная", при асинхронном режиме запускать периодическую операцию переноса для журнала субкниг.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), mnt_dx (2). | |
В настройках ГК режим "Синхронный". И стоимость в строке указана.
#9 |
Следующий вопрос: накладная сформирована (пункт меню "Связанные сведения /Журнал накладных" активен)?
#10 |
Да, и накладная есть. Затем захожу в Ваучер - а там пусто.
#11 |
#12 |
Нет, их там.
Что характерно, до разноски накладной, если зайти в журнал субкниги - то проводки видны. И там правильные проводки. А вот после разноски они все куда-то исчезают. |
#13 |
А если через форму просмотра всех проводок ГК поискать? Может, связь почему-то теряется. По клиенту есть проводка в продках CustTrans?
Ivanhoe as is.. |
#14 |
По клиентам и по налогам проводки есть.
#15 |
по кнопке ваучер у вас открывается пустая форма? может какой то фильтр накладывается- в пустой форме нажмите контрол+ф3- может там какая магия..
#16 |
я захожу в в ГК в запросы - проводки и там необходимых проводок нету.
в журнале накладных в ваучере пусто. Ставила разные фильтры - ничего не выдает. |
#17 |
блин- тоже столкнулся именно с таким поведением системы на одном приложении (на других все робит)
Brosha, решили проблему? если да, то поделитесь плиз... |
#18 |
не решили. У нас развернуто два приложения. В одном приложении не работает (там где стоит CU8), а втором, где более старая версия - работает. Хотя все настройки идентичны. Я все сверяла.
#19 |
Если есть два приложения, может, пройтись дебагом по разноске? Понять, куда не заходит.
Ivanhoe as is.. |
#20 |
Проверьте настройки счетов ГК на которые должны формироваться проводки, а так же включены ли они в структуры счета и активны ли структуры. Это, конечно, более актуально для новых компаний. Ну а вдруг.
