Старый 03.10.2016, 14:02   #2
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Как быть и в каком направлении лучше двигаться что бы получать актуальные остатки товара в головной базе при продаже его в АХ POS?
нет, не нужно заниматься актуальными остатками.
иначе магазины вообще не смогут продавать при отсутствии связи.
кроме того, получить точные остатки вы все равно не сможете.
потому что и центральная база имеет не актуальные данные, а те, которые были получены и разнесены после последнего сеанса связи с ЧУЖИМ магазином.
поэтому и "актуальные остатки товара в головной базе" не помогут.
общественная мысль построителей интернет магазинов дошла до следующего:
для процесса продажи с ЧУЖОГО склада важно только то, что товара завались/мало.
если товара "завались", то можно заказывать не проводя никаких лишних телодвижений по резервированию.
если товара "мало", то стоит выполнить какую-то процедуру резервирования на ЧУЖОМ складе (например, позвонить на тот склад и голосом предупредить или сделать что-то заранее предусмотренное для таких случаев)
для каждого товара или категории должна быть своя настройка для определения завались/мало. В большинстве своем мин/макс для пополнения вполне достаточно и для определения "мало"
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Trigger mechanism Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Retail: Enabling reliable session support in POS – RealTimeServices in AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2014 22:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Password maintenance in the POS Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2014 02:26
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
