возвраты покупок и продаж
Подскажите пожалуйста что такое "действие по возврату" в заказе на покупку/продажу в режиме "возвратный заказ"? Не дает разнести накладную по возвратному заказу.
Изучаю описание В.Корепина и RU_White_paper_AP_AR но, к сожалению в АХ2012 есть отличия, а у Корепина в книге по АХ2012 нет ничего про возвраты. |
С "Действием по возврату" разобрался вроде - в заказе "Детали строк", вкладка "Настройка" и там выбирается действие из таблицы ReturnActionsDefaults.
Но вопрос с актуальной документацией остается. |
Тут: https://technet.microsoft.com/RU-ru/.../gg231359.aspx не подходит?
Сообщение от sukhanchik
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../jj923390.aspx On the Line details FastTab, on the Setup tab, in the Return action field, select a return action. Вопрос в том, как и где настроить порядок формирования складских проводок в зависимости от выбранного действия по возврату. |
А почему Вы решили, что порядок формирования складских проводок зависит от действия по возврату? (и кстати ссылка-то Ваша на бразильскую локализацию)
Частично разобрались с одним вопросом - чек-бокс "Отходы" не доступен никогда, он использовался в проектах и заполнялся автоматически. В будуем его планируют скрыть вообще, сейчас он как заглушка просто. Отходы по закупке в DAX2009 У ReturnAction есть еще одна связь - с inv dim, но тоже какая-то странная - связана с записью с ID = AllBlank, т.е. очень похоже что тоже заглушка. |
