Я разобрался, что в папке /AxSetup должны лежать файлы из каталога CD_ROM/Setup/client (data.cab, setup.exe и прочие). После изменения HTTP-ссылки на каталог на обычный сетевой каталог файлы стали загружаться на временную папку клиента (что в общем-то странно, так как в IIS обзор содержимого папки разрешено, при указании на броузере адреса папки содержание показывается, файлы могут загружаться), но запуск на выполнение не происходит, выдается ошибка
The Navision Axapta file was not launched, because you chose not to trust the Navision Axapta file, or because the Navision Axapta file could not be verified as an original Navision Axapta published by Navision a/s Хотя в настройках безопасности установка неподписанных программ разрешено, и при запуске Setup.exe через Explorer установка начинается нормально. Как это побороть? |
