Старый 03.11.2016, 08:18   #1
r2d2 is offline
r2d2
Ошибка SSRS отчета
День добрый всем! AX 2009, создаю простенький тестовый SSRS отчет на датаметоде в качестве датасета. В датаметоде следующий код:
 DataTable dt = new DataTable();
        dt = AxQuery.ExecuteQuery("Select * from CustDebt");
        return dt;
Компиляция и деплой проходят без ошибок, в превью отчета данные выводятся. Однако при попытке запуска отчета ч/з браузер или в аксапте вываливается ошибка:
"An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted)
Query execution failed for dataset 'Dataset1'. (rsErrorExecutingCommand)
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Запрос CustDebt не существует."
Судя по ошибке проблема в табличке, которая является датасорсом вызываемому query. Данная табличка также самодельная и заполнена произвольными данными. Интересно то, что если данный query поставить в качестве датасета в отчете, то ошибка не возникает. Так же ошибка не возникает если в query изменить таблицу датасорса. Прямо таки загадка для меня. м.б. кто то подскажет в чем причина, буду признателен!
Старый 03.11.2016, 08:26   #2
r2d2 is offline
r2d2
Вроде разобрался сам. Перезаустив AOS и внимательно и аккуратно пересобрав отчет
SSRS - как вывести CustName в шапке отчета, если дан AccountNum kitty DAX: Программирование 9 15.10.2015 15:27
i-neti: В VS не показываются новые поля временной таблицы SSRS-отчета Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 17:11
Ошибка при создании отчета taison DAX: Функционал 7 26.06.2013 13:04
AX 2012 ошибка запуска SSRS отчета в пакетном режиме epetrov DAX: Программирование 0 19.07.2012 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
