Старый 09.11.2016, 12:32   #6
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
На ListPage не смотрел, что там является аналогом на портале, и смотреть не буду. Вы сами не смотрели?
Жаль( Сам не смотрел ибо пока не понимаю особо куда смотреть-то )) Будем разбираться.
Не ставили breakpoint в SysSetupFormRun? или он не срабатывает в Ах?
Не ставил пока, попробую, но думаю не сработает, ведь там не форма, а страничка, не понимаю как мы можем туда попасть с EP.
Вообще есть форма ListPage в Ах к которой подключен workflow? Я сходу не нашел.
Хм, так по идее это любая форма в которой включен WF, в стандарте есть wf для заявок на закупку например, или это не так ? Разве там нет в форме ListPage контрольки WF, просто я не могу посмотреть в приложения где используется эта функциональность
Что-то я не нашел четкого ответа, по вашей ссылке, как это реализовать для ListPage.
Возможно там так и не доведено до ума, я просто хотел сказать что при передаче на следующую страницу нужно что то придумывать, в отличии от передачи в меню итем типа Action.
ListPage - зло, мой вам совет, сделать web-форму на портале, да долго, да сложно, но граблей меньше.
Спасибо, подумаем.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 09.11.2016 в 12:41.
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
Ошибка на EP портале AX2009 связанная с Workflow Craz DAX: Программирование 1 18.06.2015 18:39
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
paruvella: Hints on Workflow implementation for EP in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
