Старый 22.11.2016, 09:05   #1
Spike is offline
Spike
workflow выдаёт ошибку при отправлении письма от другого пользователя
Можно ли в CRM (365 on-line trial) создать workflow, которое отправляет письмо от другого пользователя, например, отправлять письмо от владельца контакта.
При попытке это сделать ошибка:
Business Process Error: "User does not have send-as privilege".
Включены роли администратора. Подскажите, какие нужно дать ещё привилегии.
Старый 22.11.2016, 10:39   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Судя по ошибке, тот пользователь, который инициировал запуск WF не имеет прав на отправку от имени другого пользователя. Дайте ему эти права. Ну или тоже админа.
Старый 22.11.2016, 11:45   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В вашем ситуации есть небольшая хитрость. Для того, чтобы у вас всё взлетело необходимо:
1. Чтобы у пользователя под которым выполняется БП была привилегия, которая показана на следующем скриншоте:
2. У пользователя от имени которого выполняется отсылка имейла стояла галочка в личных настройках, как показано на следующем скриншоте:
Под рукой нет русскоязычной версии, так что надесь, что разберётесь. Удачи.
За это сообщение автора поблагодарили: Fergh (1).
Переназначение происходит, но выдает ошибку прав доступа Flashlana Dynamics CRM: Функционал 4 19.09.2016 11:10
Microsoft CRM 2015: разрешить подготавливать письма в быстрой кампании от имени другого пользователя Drakonchik2706 Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2015 15:17
crminthefield: Watch out for this CRM 2011 Workflow upgrade gotcha! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2013 22:11
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
