Привет всем.
Обнаружил неприятную особенность виртуальных компаний. Если табличка включена в виртуальную компанию то создание буфера может тормозить и занимать гигантское время (у нас до 1,2 миллисекунд). Неважно каким способом создавать буфер. common.data() // дублирование dictTable.MakeRecord() map.lookup() // достаем из мапа conPeek(con, 1) // достаем из контейнера Важно условие - длительность тормозов прямо зависит от числа компаний в системе (примерно линейная зависимость наблюдается). У нас 280 компаний - для такого количества порядка 1 миллисекунды торможение. Казалось бы немного но при работе с разными выгрузками когда обрабатываются десятки тысяч записей эти миллисекунды превращаются в минуты. Интересно, что если буфер создавать в компании dat, которая не включена в виртуальную компанию, то все быстро. Т.е. глюк проявляется в зависимости от того в какой компании создается буфер. Обнаружили случайно - была выгрузка остатков, которая в цикле перебирала мап из 20 тысяч элементов, на каждом шаге дочитывала настроечную табличку из 5 записей из БД. Решили оптимизировать - положили эти 5 записей в мап и стали брать из мапа, а оно стало медленнее работать раза в 2 ![]() ![]() ![]() Оказалось, что в наших условиях запрос к БД длился 0,5 миллисекунд, а создание нового буфера (при доставании из мапа) длилось 1,2 миллисекунды, что привело к замедление выгрузки секунд на 30. Как можно это обойти: 1. Выкинуть буфер из виртуальной компании. (отключить saveDataPercompany для него и создать свое кастомизированное поле с кодом компании) или 2. Постараться изменить код чтобы часто не создавать табличный буфер. или 3. Если надо хранить данные буфера в мапе или другому подобном хранилище, то меняем мап с хранения табличных буферов на контейнеры и реализуем на буфере методы pack и unpack и работаем с буфером дальше. Только в процессе работы экземпляр таблички не пересоздаем а вызываем на нем unpack передавая в аргументы контейнер который достали из мапа. P.S. Проверял все на версии 2009 (воспроизводится на билдах ядра 1600.3596 и 1500.4570 (RU7)) Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2016 в 17:52. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), gl00mie (3), S.Kuskov (5), dech (3). |
Вот набросал джобик для проверки
X++: static void Job3798_3(Args _args) { VirtualDataAreaList virtualDataAreaList; Dataarea Dataarea; int tick1; int tick2; int i; DictTable dictTable; common common; common common2; container contable = // [tableNum(LEDGERJOURNALPOSTCONTROLUSERGROUP), "100"] // time 0,19 steps 20000 table LedgerJournalPostControlUserGroup (company = 100) // [tableNum(LEDGERJOURNALPOSTCONTROLUSERGROUP), "dat"] // time 0,17 steps 20000 table LedgerJournalPostControlUserGroup (company = dat) // [tableNum(LEDGERBALANCESHEETDIMFILEFORMAT), "100"] // time 0,17 steps 20000 table LedgerBalanceSheetDimFileFormat (company = 100) // [tableNum(LEDGERBALANCESHEETDIMFILEFORMAT), "dat"] // time 0,19 steps 20000 table LedgerBalanceSheetDimFileFormat (company = dat) // [tableNum(SalesTable), "100"] // time 0,25 steps 20000 table SalesTable (company = 100) // [tableNum(SalesTable), "dat"] // time 0,25 steps 20000 table SalesTable (company = dat) // [tableNum(DIRPARTYADDRESSRELATIONSHIPMAPPING), "100"] // time 10,25 steps 20000 table DirPartyAddressRelationshipMapping (company = gab) win2003 - CPU 2,6 GHz // time 18,55 steps 20000 table DirPartyAddressRelationshipMapping (company = gab) win2008 R2 - CPU 2,3 GHz // [tableNum(DIRPARTYADDRESSRELATIONSHIPMAPPING), "dat"] // time 10,19 steps 20000 table DirPartyAddressRelationshipMapping (company = gab) // time 19,73 steps 20000 table DirPartyAddressRelationshipMapping (company = gab) win2008 R2 // [tableNum(CustTable), "100"] // time 10,08 steps 20000 table CustTable (company = hld) - win2003 // time 0,22 steps 20000 table CustTable (company = dat) - win2008 R2 // [tableNum(CustTable), "dat"] // time 0,22 steps 20000 table CustTable (company = dat) // [tableNum(SysUserLog), "100"] // time 0,20 steps 20000 table SysUserLog (company = No savePerCompany) - win2008 R2 // [tableNum(SysUserLog), "dat"] // time 0,19 steps 20000 table SysUserLog (company = No savePerCompany) - win2008 R2 [tableNum(GRD_SpecialDeptsInventLocations), "100"] // time 14,02 steps 20000 table GRD_SpecialDeptsInventLocations (company = msc) for win2003 // time 27,16 steps 20000 table GRD_SpecialDeptsInventLocations (company = msc) for win2008 R2 // [tableNum(GRD_SpecialDeptsInventLocations), "dat"] // time 0,16 steps 20000 table GRD_SpecialDeptsInventLocations (company = dat) for win2003 // time 0,19 steps 20000 table GRD_SpecialDeptsInventLocations (company = dat) for win2008 R2 ; ; appl.setDefaultCompany(conPeek(contable, 2)); dictTable = new SysDictTable(conPeek(contable, 1)); common = dictTable.makeRecord(); common.(fieldNum(common, recid)) = 123; // force kernel to create a buffer instance select count(recId) from Dataarea where Dataarea.isVirtual; info(strFMT("count VirtCompanies = %1", Dataarea.RecId)); select count(recId) from Dataarea where !Dataarea.isVirtual; info(strFMT("count Companies = %1", Dataarea.RecId)); if (!dictTable.dataPrCompany()) { info("Not percompany table"); } else if (xDataarea::find(common.dataAreaId).isVirtual) { select count(recid) from virtualDataAreaList where virtualDataAreaList.virtualDataArea == common.dataAreaId; info(strFMT("table %1 contains %2 companies for virtual %3", dictTable.name(), virtualDataAreaList.RecId, common.dataAreaId)); } else { info(strFMT("table %1 is not virtual for company %2", dictTable.name(), common.dataAreaId)); } tick1 = WinApi::getTickCount(); i = 0; for (i = 1; i < 20000; i++) { common2 = common.data(); // make a buffer copy // also runs slowly with : // common2 = conpeek(con, 1); // common2 = map.lookup(1); // every time you create an instance of buffer } tick2 = WinApi::getTickCount(); info(strFMT( "time %1 steps %2 table %3 (company = %4)", (tick2-tick1)/1000, i, dictTable.name(), dictTable.dataPrCompany() ? common.dataAreaId : "No savePerCompany" )); } |
Боец
Попробуйте по-трейспарсить?
К слову, о трейспарсере. Cразу забыл написать о его баге, а тут еще по джобу замерял, чтобы точно никакие сторонние эффекты не влияли.
Как выяснилось хваленный trace parcer нам врет. Он не всегда корректно показывает Exclusive time и Inclusive time. Пример трейса кода: видно, что если просуммировать время указанное trace parcer - нигде мы не получим даже 0,2 миллисекунды, а реально там каждый шаг цикла длился 1-1,5 миллисекунды. Т.е. какие-то действия он не фиксирует и на них тратится существенное время. Как это поймать ? Выделяем строку в трейсе, потом щелкаем правой кнопкой мыши по другой строке - во всплывающем меню он предложит нам вывести время между событиями. Вот оно корректно отображается. В нашем случае 1,37 миллисекунды. Последний раз редактировалось Logger; 22.12.2016 в 18:14. |
А вот я джобик замерял.
Это медленный вариант - в рабочей компании. А это быстрый - в компании dat которая не включена в виртуальные. трейсы внешне одинаковые. Только в одном случае джоб выполнил 20 тысяч циклов за 25 секунд, а в другом за 0,5 секунды. Так что trace parcer-у тоже верить нельзя. Все надо перепроверять. |
За это сообщение автора поблагодарили: GannexMan (1). |
Теги |
trace parser, trace parser bug, virtual company, баг, виртуальные компании, производительность, трассировка |
