Адрес клиента
Никак не удается совладать с адресами.
Вроде уже и в Данных о компании удалось разрулить, а с клиентами никак. Почему при заходе в закладку Адрес клиента отображаются и страна и город и улица, но ввести можно только страну. Причем при повторном заходе на эту закладку улица и город пропадают, зато в остальные поля наконец-то можно вставить значения, но они не отображаются в поле Адрес. Полез в код и совсем запутался. Если для Данные о компании все понятно - меняем город автоматически переписывается Адрес, то как это реализовано в Клиентах не догоняю, там вообще нет обработки модификаций полей. |
а тип адреса - "российский" пробовали делать?
Изначально опубликовано Den
а тип адреса - "российский" пробовали делать? или еще где? |
Ввод адреса осуществляется последовательно (Страна - Регион - Район - Город и т.д.). При заполнении полей верхнего уровня открываются для заполнения поля более низкого уровня. Если что-то не устраивает в таком заполнении, создайте собственный формат адреса и способ заполнения, например, при выборе города автоматически заполняются все вышележащие уровни.
Изначально опубликовано KiselevSA
Ввод адреса осуществляется последовательно (Страна - Регион - Район - Город и т.д.). При заполнении полей верхнего уровня открываются для заполнения поля более низкого уровня. |
