Вот, собственно, что у меня получилось:
1. Версия - Win 2000 Server 5.00.2195 SP3 2. В соответствии с рекоммендованной статьей в локальных политиках/назначение прав пользователям поставил возможным "Закрепление страниц в памяти" для пользователя, под которым работает SQL Server, запустил строчку реконфигурации, которая написана в статье, для верности перезагрузился. Ничего не изменилось. 3. Установил в boot.ini параметр /3Gb [boot loader] timeout=0 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server RUS" /fastdetect /3GB Ничего не изменилось. 4. Запустил sp_configure 'show advanced options', 1 RECONFIGURE GO sp_configure 'awe enabled', 1 RECONFIGURE GO получил: DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Configuration option 'show advanced options' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Configuration option 'awe enabled' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install. Запустил RECONFIGURE, получил The command(s) completed successfully. После этого я перезагрузил SQLServer, пользователи начали работать и жаловаться на ужасные тормоза. Смотрю в диспетчере задач - sqlservr.exe съедает около 100 Мб и больше не может. После того, как я убрал динамическое распределение и поставил и поставил Used a fixed memory size (MB): 2800. После этого пользователи перестали жаловаться на тормоза и, но SQLServer также и продолжает использовать 1.7 Gb и ни больше ни меньше. Где грабли? |
