Старый 02.02.2017, 10:03   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Просто если Микрософт хочет действительно выпустить "Облачную автоматически обновляемую ERP без номера версии", то им действительно надо сильно ограничить права партнеров по кастомизациям. Проблема в том, что любой более или менее крупный клиент (а именно на этот рынок Аксапта и позиционируется), без серьезных доработок не внедряется. В принципе.
Так что у Микрософта есть два пути:
1. Продолжать продавливать текущую политику. В этом случае смерть Ax неизбежна. Крупный клиент без возможности доработки систему не купит. А для мелкого клиента облачный Navsion (или как они его там называют) и дешевле и проще. ISV-партнеры умрут; Обычные партнеры перепозиционируются на другие системы ну и т.д.
2. Выпустить on-premise версию, в которой overlayering не запрещен. В этом случае, рынок остается в том же виде в котором он был для Ax 2012. То есть - партнеры и клиенты ставят on-premise версию; Дорабатывают и внедряют ее как раньше; Облачная Аксапта используется только на продажах, прототипирования и тех 5% клиентов, которым серьезные доработки не нужны. Только вот есть подозрение, что в этом случае облачная версия тупо не будет генерировать достаточно выручки чтобы отбить затраты Микрософта на ее поддержку (даже забудем про развитие и доработки).
P.S. Забыл написать что в 1ом сценарии партнеры все-таки могут использовать схему "Copy on write". То есть - любой микрософтовский объект тупо копируется и правиться в копии. После чего стандартные формы и меню тупо скрываются, а новые - выводятся. То есть - в такой ситуации Микрософт только осложнит апргреды, потому что даже старая схема с upgrade wizard перестанет работать...
Последний раз редактировалось fed; 02.02.2017 в 10:15.
goshoom: Class extensions Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2016 17:11
german_nav_developer: Dynamics NAV 2013 R2 multi-tenancy – Viele Mieterinnen ohne Stress und Neid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.12.2013 19:00
Navigate Into Success: Cross-Call State Sharing in Web Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.02.2013 04:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
german_nav_developer: Codepage und Multilinguale Dynamics NAV Installationen Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2011 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
