Старый 16.02.2017, 17:46   #1
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, кто-то замерял производительность старых и новых методов?
Как раз искал ответ на этот вопрос.
Провел замеры сам.
Во вложении джобики, которыми замерял, примерно такого вида
static void testPackSpeed_02(Args _args)
    int64   tickFrom;
    int64   tickTo;
    int     i;
    // int     iMax = 10000;
    int     iMax = 20000;
    SalesTable  salesTable;
    container   con;
    select salesTable order by RecId;
    //tickFrom = WinAPI::getTickCount64();
    tickFrom = WinAPI::getTickCount();
    for (i = 1; i <= iMax; i++)
        con = salesTable.buf2con(false); // дефолтное поведение в 2012-й
    tickTo = WinAPI::getTickCount();
    info(strFmt("Способ упаковки salesTable.buf2con(false) время %1 млсек для %2 вызовов. На один вызов %3 млсек",
        tickTo - tickFrom,
        iMax,
        strLRTrim(num2str((tickTo - tickFrom)/iMax, 16, 6, 2, 0))
Что меряли
Сравнивали скорость упаковки такими способами
con = salesTable.buf2con(true);
con = [salesTable];
Global::buf2ConOLD2009(salesTable)
и распаковки такими способами
salesTable.con2buf(con)
Global::con2Buf(con, salesTable);
salesTable = Global::con2Buf(con);
salesTable = conPeek(con, 1);
[salesTable] = con;
Global::con2BufOLD2009(con, salesTable);
где
это методы
Global::buf2Con
Global::con2Buf
взятые из 2009-й
код методов такой:
static container buf2ConOLD2009(Common common)
    container c         = [common.TableId];
    DictTable dictTable = new DictTable(common.TableId);
    fieldId   fieldId   = dictTable.fieldNext(0);
    DictField dictField;
    while (fieldId)
        dictField = new DictField(common.TableId,fieldId);
        if(dictField.baseType() == Types::Container)
            c += [common.(fieldId)];
        else
            c += common.(fieldId);
        fieldId = dictTable.fieldNext(fieldId);
    return c;
static void con2BufOLD2009(container c,
                    Common    common)
    fieldId   fieldId;
    int       i;
    DictTable dictTable;
    if (common.TableId == conpeek(c,1))
        i = 2;
        while (fieldId)
            //common.(fieldId) = conpeek(c,i);
            common.(fieldId)[1] = conpeek(c,i); // array fix
            i++;
Тип файла: zip SharedProject_TestPackBuffer_2017_02_16_17_56_DEV.zip (2.0 Кб, 130 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 16.02.2017 в 17:57.
ax2012, buf2con, con2buf, container, контейнер, производительность
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
