Я не стал бы делать столь однозначные выводы на основе одного примера неграмотного использования хинтов.К сожалению, оптимизатор имеет свои ограничения и не всегда выдает оптимальный результат, именно поэтому и были введены хинты. Пользоваться ими нужно в крайнем случае, но иногда это дает значительный выигрыш.
#2 |
Изначально опубликовано psv
Я не стал бы делать столь однозначные выводы на основе одного примера неграмотного использования хинтов. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
для затравки: MSSQL SP3a, аксапта 3.0 SP3CIS игрушечная БД Заказы \ Функции \ Создание строк имею InventTable - порядка 10000 строк, InventSum - 120000 строк, InventDim - 100000 строк смотрим executeQuery на InventTable в SalesQuickQuote PHP код:
вот это - оригинальный (весьма) запрос: SELECT A.ITEMID,SUM(B.AVAILPHYSICAL),MIN(B.INVENTDIMID),B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID FROM INVENTTABLE A(NOLOCK) ,INVENTSUM B(INDEX(I_174ITEMDIMIDX) NOLOCK) ,INVENTDIM C(INDEX(I_698DIMIDIDX) NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='bmd') AND ((B.DATAAREAID='bmd') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)) AND ((C.DATAAREAID='bmd') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID)) GROUP BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID ORDER BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID OPTION(FAST 1,FORCE ORDER) (9717 row(s) affected) Table 'INVENTTABLE'. Scan count 2, logical reads 838, physical reads 33, read-ahead reads 821. Table 'INVENTSUM'. Scan count 2, logical reads 112409, physical reads 1011, read-ahead reads 4579. Table 'INVENTDIM'. Scan count 2, logical reads 102426, physical reads 876, read-ahead reads 745. SQL Server Execution Times: CPU time = 17891 ms, elapsed time = 28548 ms. убираем хинты SELECT A.ITEMID,SUM(B.AVAILPHYSICAL),MIN(B.INVENTDIMID),B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID FROM INVENTTABLE A(NOLOCK) ,INVENTSUM B(NOLOCK) ,INVENTDIM C(NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='bmd') AND ((B.DATAAREAID='bmd') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)) AND ((C.DATAAREAID='bmd') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID)) GROUP BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID ORDER BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID (9717 row(s) affected) Table 'INVENTDIM'. Scan count 2, logical reads 1055, physical reads 0, read-ahead reads 1055. Table 'INVENTTABLE'. Scan count 2, logical reads 40, physical reads 2, read-ahead reads 39. Table 'INVENTSUM'. Scan count 2, logical reads 4651, physical reads 0, read-ahead reads 4658. SQL Server Execution Times: CPU time = 3891 ms, elapsed time = 8697 ms. для чистоты эксперимента, ясное дело, кэш перед запуском обоих запросов чистится сравниваем execution times, logical reads, physical reads, начинаем плеваться в монитор примеров таких - вагон и маленькая тележка |
#3 |
Еще один пример бездумного использования хинтов.
1.Применяем хинты и изменяем порядок joinoв SQL Server Execution Times: CPU time = 50 ms, elapsed time = 68 ms. SELECT A.ITEMID,SUM(B.AVAILPHYSICAL),MIN(B.INVENTDIMID),B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID FROM [bmssa].INVENTDIM C(INDEX(I_698DIMIDIDX)NOLOCK), [bmssa].INVENTSUM B (NOLOCK), [bmssa].INVENTTABLE A(NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)) AND ((C.DATAAREAID='dat') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID)) GROUP BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID ORDER BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID OPTION(--FAST 1, FORCE ORDER) Table 'INVENTTABLE'. Scan count 50, logical reads 103, physical reads 4, read-ahead reads 0. Table 'INVENTSUM'. Scan count 8, logical reads 58, physical reads 4, read-ahead reads 0. Table 'INVENTDIM'. Scan count 1, logical reads 9, physical reads 2, read-ahead reads 0. SQL Server Execution Times: CPU time = 10 ms, elapsed time = 92 ms. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Без хинтов SQL Server Execution Times: CPU time = 50 ms, elapsed time = 62 ms. SELECT A.ITEMID,SUM(B.AVAILPHYSICAL),MIN(B.INVENTDIMID),B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID FROM [bmssa].INVENTTABLE A(NOLOCK) ,[bmssa].INVENTSUM B(NOLOCK) ,[bmssa].INVENTDIM C(NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)) AND ((C.DATAAREAID='dat') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID)) GROUP BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID ORDER BY A.ITEMID,B.ITEMID,C.INVENTLOCATIONID (50 row(s) affected) Table 'INVENTTABLE'. Scan count 50, logical reads 103, physical reads 4, read-ahead reads 0. Table 'INVENTSUM'. Scan count 8, logical reads 58, physical reads 4, read-ahead reads 0. Table 'INVENTDIM'. Scan count 1, logical reads 9, physical reads 2, read-ahead reads 0. SQL Server Execution Times: CPU time = 30 ms, elapsed time = 92 ms. SQL Server parse and compile time: CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms. Те кол-во чтений тоже, но время выполнения уменьшилось.К сожалению,у меня тестовая БД с меньшим объемом поэтому результаты могут отличаться. Цитата:
не спорю, но как правило, выдает гораздо чаще, чем не выдает
Возможно, я не совсем правильно понял автора, если призывается вдумчиво использовать подсказки, которые на разных объемах работаю по-разному, то я полностью согласен.На мой взгляд, это последнее средство для оптимизации, прежде всего: правильная структура БД, индексов(для этого запроса напрашиваются кластерные индексы, которых нет, что в общем - моветон) и тд. |
#4 |
для этого запроса напрашиваются кластерные индексы, которых нет Поскольку Вадим сейчас в полях, отвечу я. Статья была призвана не перечислить все способы оптимизации. Статья была призвана показать, что очень часто небольшими изменениями можно увеличить производительность в разы. В большинстве случаев в Аксапте это так. Нужно этим просто заниматься. |
#5 |
Кластерный индекс позволил бы убрать лишний Bookmark Lookup для InventDim в плане выполнения запроса. Отсутсвие кластерных индексов, при детальном рассмотрении, полностью обосновано, тк размеры небольшие и(или) данные в них не удаляются.
Статья полезная и интересная, но на мой взгляд, предложение Цитата:
Но вариант отказа от них может быть полезен при оптимизации самых «тяжелых» запросов
Возникает вопрос. Чем вызвано примение необоснованных хинтов в Axapte? |
#6 |
А нас модератор "Новостей партнеров MBS и рынка ERP-систем" за оффтопик не побьет?
![]() Предлагаю на выбор: - создать новую тему в соответствующем форуме - перенести в соответствующий форум часть этой ветки (у меня таких прав нет, насколько я понимаю) - продолжить ветку здесь - http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1023 |
#7 |
эта ветка была выделена из обяъвления
Услуги по повышению производительности работы Axapta и Navision здесь обсуждается советы Вадима Гончаренко http://axapta.mazzy.ru/lib/indexhints/ http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/ Извините, что не смог сделать это сообщение первым в ветке. Предлагаю обсуждение технических вопросов перенести сюда. |
