Пользовательские настройки и модификация форм
Наши пользователи активно используют настройки форм, делают по несколько "конфигураций" для себя (Аксапта 3.0). Но после модификации сложных форм (типа SalesTable), даже при минимальном изменении (добавлении одного поля, например), частенько при открытии формы или применении сохраненной настройки Аксапта вылетает. Приходится удалять сделанные настройки и бедным пользователям приходится все делать заново, что их совсем не радует.
Вопрос - как бы решить эту неприятную проблему? |
#2 |
Посмотрите таблицу SysLastValue.
Типом recordType == Usersetup... там должно быть... Возможно, следует экспортить / импортить её перед загрузкой модификаций... Поищите не форуме, это уже как-то обсуждалось. http://www.axforum.info/forums/searc...=&pagenumber=2 С Уважением, Георгий |
#3 |
Добрый день!
Есть похожая проблема, DAX 2009: у настроенных пользователями форм при последующих модификациях слетают со своего места некоторые поля и болтаются на вкладке Обзор поверх других полей. Помогает сброс, но пользователям приходится заново настраивать внешний вид формы, загрузка уже не помогает. Есть ли решение? |
#4 |
Такая проблема действительно имеет место быть.
Если мне не изменяет память, то есть два варианта: 1. При переносе проектов, в которые входит форма с пользовательскими настройками, нужно - не импортировать такую форму, а вставлять модифицированные места через сравнение. 2. Можно сохранить настройки пользователя, импортировать проект, а потом импортировать настройки пользователя. |
#5 |
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы понять, насколько распространена описанная мной выше проблема с летающими полями? Скажите, пжл, есть ли еще у кого-то? Нужно решение кому-нибудь? |
#6 |
Бывает изредка.
Решение конечно нужно. Нас достает больше другая проблема - падение формы после подъема изменений. Жаль пользователей которым приходится заново настраивать формы. |
#7 |
В таком случае предложу свое решение. Его плюс в том, что при наличии летающих контролов, форму не нужно перенастраивать, все делается автоматически при нажатии одной кнопки.
Опытным путем удалось установить, что летающие поля при перечислении всех контролов формы встречаются дважды. При этом "летают" только доступные для редактирования поля. Заявленная функция находит такие поля и скрывает их, добавляя вместо них эти же поля. Вообще опять же опытным путем установил, что лучше добавлять поля, чем переносить их из датагрупп. Насколько я понял, в переносе полей и кроется проблема, т.к. они начинают встречаться на форме и в новом, и в изначальном месте, id у контролов совпадает. Дисплей-методы не летают ввиду того, что недоступны для редактирования, даже если встречаются дважды. А эдит-методы мной не тестировались. Добавляем на форму SysSetupForm кнопку: X++: void clicked() { ; super(); sysSetupForm.upc_flyingControlsRecreate(); } Перечисление летающих контролов: X++: container upc_flyingControlNumSet() { Set set = new Set(Types::Integer), flyingSet = new Set(Types::Integer); void printControls(Object o) { FormBuildControl formBuildControl; Object control; int i; ; for (i=1; i<=o.controlCount(); i++) { formBuildControl = o.controlNum(i); control = formBuildControl; if( set.in(formBuildControl.id()) && !formBuildControl.userHide() && this.formControlIsDataBound(control) && control.dataSource() && control.dataField() ) { flyingSet.add(formBuildControl.id()); } set.add(formBuildControl.id()); if (formBuildControl.isContainer()) printControls(formBuildControl); } } ; printControls(this.design()); return flyingSet.pack(); } X++: void upc_flyingControlsPrint() { Set set; SetIterator si; FormControl formControl; ; set = Set::create(this.upc_flyingControlNumSet()); si = new SetIterator(set); while(si.more()) { formControl = editFormRun.control(si.value()); info(strfmt('%1 %2', formControl.id(), formControl.name()) ); si.next(); } } X++: void upc_flyingControlsRecreate() { Set set; SetIterator si; FormTreeItem formTreeItem; Object control; int cnt; ; set = Set::create(this.upc_flyingControlNumSet()); si = new SetIterator(set); while(si.more()) { control = this.formControl(si.value()); formTreeItem = formControlTree.getItem(this.formControlTreeControl2Idx(si.value())); this.upc_formControlTreeUserAdd( control, formControlTree.getParent(formTreeItem.idx()), formTreeItem.idx() ); control.userHide(true); cnt++; si.next(); } info(strfmt('Обработано полей: %1.', cnt)); } X++: public FormControl upc_formControlTreeUserAdd( Object _control, TreeItemIdx _parentItemIdx, TreeItemIdx _insertAfterItemIdx = 0 ) { Object newControl, insertAfterControl; Object parentControl; TreeNodeName treeNodeName; int i; ; if (formControlTree.getItem(_parentItemIdx)) { parentControl = this.formControlTreeIdx2Control(_parentItemIdx); if (parentControl && !parentControl.isContainer()) { _insertAfterItemIdx = _parentItemIdx; _parentItemIdx = formControlTree.getParent(_insertAfterItemIdx); parentControl = this.formControlTreeIdx2Control(_parentItemIdx); } } if (!parentControl) { parentControl = this.design(); } if (parentControl) { parentControl.useUserLayout(true); if (_insertAfterItemIdx) { insertAfterControl = this.formControlTreeIdx2Control(_insertAfterItemIdx); } if( this.formControlIsDataBound(_control) && _control.dataSource() ) { if(_control.dataField()) { newControl = parentControl.addDataField( _control.dataSource(), _control.dataField(), insertAfterControl); } else if(_control.dataMethod()) { i = 0; do { i++; treeNodeName = strfmt('%1_%2_%3', curuserid(), i, _control.dataMethod()); } while(this.formControlIsNameUsed(treeNodeName)); newControl = parentControl.addControl( SysFormRun::controlType(classidget(_control)), treeNodeName, insertAfterControl); newControl.dataSource(_control.dataSource()); newControl.dataMethod(_control.dataMethod()); newControl.label(_control.label()); newControl.helpText(_control.helpText()); } } if (newControl) { newControl.markAsUserAdd(true); this.formControlTreeAddControl( newControl, _parentItemIdx, _insertAfterItemIdx, true); } } return newControl; } Последний раз редактировалось byte; 30.03.2017 в 10:57. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), dech (5), Ace of Database (3). |
Теги |
настройка формы |
