Старый 06.04.2017, 17:20   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Немножко шаманский способ вы описали.
Как выяснилось - он не всегда помогает.
Это баг ядра.
Описан тут:
https://support.microsoft.com/en-us/...service-pack-1
KB2693408
"A section in the report is higher than the actual page size allows" error message when you print the Customer Base Data report in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
Symptoms:
When you print the Customer Base Data report for a customer in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1), you receive the following error message:
A section in the report is higher than the actual page size allows.
This problem occurs if you have a printer that is not Microsoft XPS Document Writer.
Последний раз редактировалось Logger; 06.04.2017 в 17:23.
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
ax2009, bug, hotfix, kernel, report, отчет, печать, хотфикс
Достучаться до метода класса из callStack VAlek22 DAX: Программирование 1 17.07.2013 12:15
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
