Старый 23.05.2017, 13:01   #12
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Как достучаться из веб-приложения к акс2012, акс2009?
Предположим, есть традиционное веб-приложение на традиционном для веба LAMP. Как лучше с архитектурной точки зрения организовать доступ к Аксапте для этого приложения? делать прокси к бизнес-коннектору? делать сервер OData? Создавать специализироованные веб-сервисы средствами самой Аксапты? Еще как-то?
Нужно уточнить, что значит "достучаться", достаточно ли асинхронного обмена или нужен непременно синхронный. От ответа на этот и другие вопросы сильно зависит реализация.
для акс7 понятно - там OData поставляется "из коробки". А вот для предыдущих версий?
Возможно, в вопросе есть часть ответа Может, спустить OData из коробки AX7 в ту же 2012-ю? На счет 2009-й не уверен, что получится легко и просто, но с .net-обертками тоже всё реализуемо.
"custom" вэб-сервисы - это специализированные веб-сервисы, написанные на Аксапте?
Другими словами, вести параллельную кастомизацию и в веб-приложении, и в Аксапте?
Если "достучаться" значит "читать данные их AX", то можно сделать что-то универсальное, если же нужно писать данные в AX, то необходимо задействовать бизнес-логику приложения, и тогда, весьма вероятно, без доработки AX не обойтись.
Еще по поводу написания веб-сервисов в AX - я видел, к примеру, To-Increase Web Service Studio, там веб-сервисы не столько пишутся, сколько настраиваются - в простейших случаях буквально за считанные минуты: выбрали публикуемый справочник или "документ", выбрали поля, deploy, profit!
даже в случае, когда пользователь на своем браузере открывает форму с аксаптовскими данными? типичный пример - приложение для ввода данных о расходах подотчетного лица.
Ни фига себе типичный пример! Это не "достучаться до AX", это - смостоятельный полноценный модуль из AX с мордой веб-клиента, в котором:
  1. используется синхронный обмен данными с AX (важна актуальность данных)
  2. непосредственно дергается бизнес-логика AX
Для меня типичный пример - это скорее какая-нибудь интеграция с интернет-магазином:
  • обмен данными асинхронный
  • стороннее веб-приложение может какое-то время работать автономно
  • бизнес-логика AX дергается опосредованно в момент обработки документов
Другими словами, на каждый случай свой отдельный сервис? стоит ли заморачиватся универсальными сервисами?
По-моему, можно выделить следующие основные требования к интеграции:
  • направление потоков данных (из AX либо в AX)
  • синхронность/асинхронность обмена
  • необходимость обратной связи
  • необходимость дергать бизнес-логику AX (в т.ч. для контроля доступа и применения политик RLS/XDS)
  • допустимые виды транспорта данных
Синхронность/асинхронность обмена я выделил как требование, а не как вариант реализации, потому что считаю, что интеграции нужно всегда по возможности делать асинхронными. Отсюда - отсутствие в списке такого параметра как нагрузка. Комбинации приведенных условий формируют ограничения, в рамках которых можно уже искать свой оптимальный вариант реализации:
  • Если данные читаются из AX без обратной связи, и бизнес-логику дергать не надо, то возможен вариант наподобие DWH, когда данные читаются напрямую из базы AX либо ее копии. Это - самый лайтовый, самый простой в реализации вариант "достучаться"
  • Если всё то же, что с DWH, но прямой доступ к базе AX невозможен, то нужно использовать отдельное решение для интеграции, которое обеспечит доступный транспорт
  • Если данные читаются, но нужно контролировать доступ (в т.ч. RLS/XDS), то нужно писать/использовать коробочный сервис в AX - универсальный или нет, дело десятое.
  • Если данные читаются, но нужно обеспечить асинхронность (независимость от доступности AX), то нужно писать периодические выгрузки, либо использовать некий фреймворк/горизонтальное решение для интеграции, либо использовать отдельный движок для синхронизации баз (как в модуле Retail)
  • Если данные читаются, но нужно обеспечить обратную связь (дошли/не дошли, загрузились или нет), то это уже - вариант с записью данных, см. ниже
  • Если данные пишутся синхронно, то нужно в любом случае писать/использовать коробочный сервис в AX, который будет дергать бизнес-логику валидации/defaulting'а/обработки данных
  • Если данные пишутся асинхронно, то нужно опять же иметь в AX нечто, что будет дергать бизнес-логику валидации/defaulting'а/обработки данных в AX, при этом для "перекладывания" данных можно использовать DIXF или иное решение для интеграции.
  • etc
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vadik (1), ax_mct (5).
ax2009, ax2012, lamp, как правильно
stoneridgesoftware: Working with the OData Endpoint in Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2017 17:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
DAX2009 workflows - отдельный сервер для каждого приложения nebraska DAX: Администрирование 1 01.10.2010 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
