Старый 25.05.2017, 15:44   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Над оберткой я тоже думал, наверное в моем случае самый лучший вариант. Вообще цель создавать ( журналы, закупки) или что-то подобное.
Не уверен что лучший так как танцы с бубнами остаются. Может быть надежней вариант через базу данных. Понятно что не "красиво" и не "правильно", но железная табуретка на своей кухне может выдержать все.
SQL Server - SQL Server. Connection без участия X++.
Можно при этом все и безопасно сделать с точки зрения security.
Но не в прямые таблицы, а в свои Staging tables.
X++ - SQL Server. ODBConnection к другой базе и кладем... опять таки лучше в Staging tables.
Я бы использовал Staging tables и средства SQL Server. На своей кухне.
О, еще вариант Staging tables в третьей базе и обе AX туда смотрят. Так даже уже и красота появится
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Upgrade from Ax4 to Ax2012 : Financial Dimensions igorbrajnik DAX: Программирование 20 02.07.2012 22:16
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
