Старый 25.05.2017, 19:25   #2
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Чисто для пробы одну запись в stage я помечаю для импорта в систему, но получаю при импорте уж совсем непонятные ошибки:
как с ними все становится понятно.
в параметрах модуля поставщика, на вкладке Номерные серии
у вас указана номерная серия для кода поставщика (Vendor account)
это значит, что аксапта сама дает код поставщику.
вы же пытаетесь код импортировать.
причем скорее всего, ваш код символьный.
при вставке записи с поставщиком аксапта пытается проверить соответствует ли ваш код параметрам номерной серии.
из вашего кода аксапта пытается выделить номер в соответствии с шаблоном номерной серии.
скорее всего, выделить номер у нее не получается, а получается 0.
этот 0 аксапта сравнивает с минимумом-максимумом номерной серии.
Что делать:
= либо добейтесь, чтобы импортируемые коды соответствовали формату номерной серии
= либо уберите номерную серию в настройках модуля поставщики
= либо включите галочку manual в номерной серии
= либо измените формат номерной серии поставщиков
другими словами, либо уберите проверку, либо таки сделайте так, чтобы импортируемый код поставщика удовлетворял проверке
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
