Dynamics 365: Отключить сообщение об ошибке при переходе по этапам бизнес-процесса
Добрый день!
![]() В Dynamics 365 имеется возможность использовать "Последовательность операций бизнес-процесса" в виде ленты в верхней части формы сущности. При переходе на следующий этап по нажатию кнопки "Следующий этап" выдается ошибка "Внесенные изменения не сохранены" (рис). После открытия формы изменения не вносились. Согласно логике скриптов, несохраненных изменений на форме нет. По нажатию ОК происходит корректный переход на следующий этап. Есть ли возможность настроить переход по этапам так, чтобы сообщение не появлялось? Или, есть ли возможность совсем убрать сообщения об ошибках с формы, все или выборочно? Заранее огромное спасибо за ответ! |
#2 |
Чайный пьяница
Предоставьте, пожалуйста, полный скриншот формы
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Скриншот формы
Вот он:
#4 |
Чайный пьяница
Очень странно, не вижу ничего криминального.
| Теги |
| 365, dynamics 365, бизнес-процесс, ошибка, сообщение об ошибке, этап |
