|  29.05.2017, 11:08 | #1 |
| Участник | При установки Ax2012 возникает следующая ошибка:
			Добрый день. При установки Ax2012 возникает следующая ошибка:Error 2337 could not close file axprereqcheker.resources.dll GetLastError. Кто подскажет что нужно делать что бы ее избежать.
| За это сообщение автора поблагодарили: bagamax (1). | |
|  29.05.2017, 23:02 | #2 |
| Участник |
			Похоже, это не в DAX корень проблемы. Возможно повреждена системная библиотека винды.
				__________________ Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
|  30.05.2017, 00:45 | #3 |
| Участник |
			Я пытался ставить на 2 компьютерах, переустанавливал windows, не помогает.
|  30.05.2017, 17:59 | #4 |
| Banned |
			Очень вероятно что проблема в отсутствии домена.
|  30.05.2017, 19:20 | #5 |
| Участник |
			Встретился с такой же ошибкой. Перерыл всю куцую выдачу гугла по теме. Обычно причиной называют отсутствие админских прав, UAC, или поврежденный инсталлер. Также встречал совет про режим совместимости с Вин7. Режим совместимости и запуск от имени админа ничего не изменили. Ставлю Dynamics AX 2012 R2 на виртуалку, Windows Server 2008 R2, в домене, SQL2008R2, утилита проверки пререквизитов довольна, ни ошибок, ни ворнингов. Также пробовал ставить на Вин2012, с тем же результатом. Теряюсь в догадках,поделитесь идеями пожалуйса. |
|  31.05.2017, 07:59 | #6 |
| Участник |
			у меня установочник  даже не запускается спрашивает netframework 3.5  стоит ? в windows 2012 r2 ставится через добавление компонентов. Так же попробуй не с ISO уставливать а слей на локальный диск Дистрибутив и запусти оттуда. Последний раз редактировалось pavlentiy; 31.05.2017 в 08:01. Причина: Дополнил ответ. |
|  31.05.2017, 08:16 | #7 |
| Злыдни |
			Первое, что я бы сделал, скопировал дистрибутив на локальный диск или сделал share непосредственно к папке с дистрибутивом. Очень часто такие непонятные ошибки вылезают из-за "длинных" путей.
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  31.05.2017, 12:55 | #8 |
| Участник |
			netframework 3.5.1 стоит distr в c:\dax - не помогло лог в районе ошибки: (пробовал подсунуть длл в этот путь из другого языка, или выкинуть совсем - не помогло) MSI (s) (B0:80) [11:04:11:304]: Executing op: AssemblyCopy(SourceName=-45f2g9r.dll|AxPrereqChecker.resources.dll,SourceCabKey=_AXPRER_1.DLL.ae3b.8D436F9A_4DC3_4156_A816_0F8ECA000CD6,DestName=AxPrereqChecker.resources.dll,Attributes=512,FileSize=57344,PerTick=65536,,VerifyMedia=1,,,,,ComponentId={E9CE6F0D-DBE6-4296-AE3B-4B25DD4DEED4},IsManifest=1,,,AssemblyMode=0,) MSI (s) (B0:80) [11:04:11:304]: Source for file 'AxPrereqChecker.resources.dll' is uncompressed, at 'C:\dax\MSI\SetupSupport64\globalassemblycache\globalassemblycache\AR\'. MSI (s) (B0:80) [11:04:11:414]: Assembly Error:The module '%1' was expected to contain an assembly manifest. MSI (s) (B0:80) [11:04:11:414]: Note: 1: 1935 2: 3: 0x80131018 4: IStream 5: Commit 6: MSI (s) (B0:80) [11:04:11:414]: Note: 1: 2337 2: 0 3: AxPrereqChecker.resources.dll MSI (s) (B0:80) [11:04:28:449]: Product: Microsoft Dynamics AX 2012 Setup Support Files (64 bit) -- Error 2337. Could not close file: AxPrereqChecker.resources.dll GetLastError: 0. MSI (s) (B0:80) [11:04:28:496]: Internal Exception during install operation: 0xc0000005 at 0x000007FEEE9A717B. MSI (s) (B0:80) [11:04:28:496]: WER report disabled for non-console install. MSI (s) (B0:80) [11:04:28:496]: Internal MSI error. Installer terminated prematurely. MSI (c) (90:70) [11:04:11:445]: Font created. Charset: Req=0, Ret=0, Font: Req=MS Shell Dlg, Ret=MS Shell Dlg Error 2337. Could not close file: AxPrereqChecker.resources.dll GetLastError: 0. |
|  01.06.2017, 08:34 | #9 |
| Злыдни |
			Ошибка "закрытия" файла возникает чаще всего, если антивирус или программа защиты "захватывает" файл для проверки. На время установки задизейблите проверку (программы).
|  01.06.2017, 09:15 | #10 |
| Участник | |
|  01.06.2017, 09:41 | #11 |
| Участник | |
|  01.06.2017, 10:30 | #12 |
| Участник |
			А откуда копировали? Если из сетевой папки с длинными путями, часть файлов может просто отсутствовать после копирования.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  02.06.2017, 17:24 | #13 |
| Участник |
			В моем случае копировал из примонтированного изошника. В соседней ветке про проблемы установки 2012 RTM на Win8 есть совет про содержимое фичи дотнета3,5, а именно ставить всё её содержимое. Не помогло. Последний раз редактировалось bagamax; 02.06.2017 в 17:26. Причина: картинка криво вставилась |
