Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Курилка
Старый 05.06.2017, 17:45   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Если это отсоединяемые и независимые модули, способные работать автономно, то это Модуль. То есть независимая программа которая присоединяется и отсоединяется.
Неа в понятие модуля не входит способность работать автономно. Это просто кусок у которого есть отдельнве интерфейс и реализация.
With modular programming, concerns are separated such that modules perform logically discrete functions, interacting through well-defined interfaces. Often modules form a directed acyclic graph (DAG); in this case a cyclic dependency between modules is seen as indicating that these should be a single module. In the case where modules do form a DAG they can be arranged as a hierarchy, where the lowest-level modules are independent, depending on no other modules, and higher-level modules depend on lower-level ones. A particular program or library is a top-level module of its own hierarchy, but can in turn be seen as a lower-level module of a higher-level program, library, or system.
When creating a modular system, instead of creating a monolithic application (where the smallest component is the whole), several smaller modules are written separately so that, when composed together, they construct the executable application program. Typically these are also compiled separately, via separate compilation, and then linked by a linker. A just-in-time compiler may perform some of this construction "on-the-fly" at run time.
Переписывание приложения на другом языке NetBus Курилка 41 10.04.2017 15:40
ЗОЖ или все хорошо в меру Удвой Покуров Курилка 9 11.11.2015 13:08
ищется разработчик, хорошо знающий английский и аксапту - Vadim Korepin Курилка 7 21.01.2013 17:47
Интернет - это хорошо, но на сколько он достоверен... MikeR Курилка 2 26.12.2011 14:01
На работе хорошо.... На работе хорошо.... mazzy Курилка 0 13.05.2005 15:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
