Старый 10.06.2017, 13:20   #10
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Это все равно, что AnyType
Нет. не все равно.
На моем опыте 90% классов на вход принимают енум и курсор.
Эти 90% классов вполне покрываются передачей на вход аргс.
Можно считать, что это типизированная передача фиксированных параметров в контракте. Возможно, для некоторых классов избыточная. Но зато (если бы это было так) унифицированная для всех объектов системы! А это приводит в порядок мысли в голове разработчиков новой функциональности, и конкретным ожиданиям для существующей. И на 90%!!! исключает зоопарк в передаваемых структурах данных при инициализации.
Энитайп же ни о чем не говорит. Совершенно. Он не типизирован. Поэтому использование его в контракте не является правильным решением.
Проверка переданных данных лежит полюбому на создаваемом классе.
Вы же не будете утверждать, что использование контракта избавляет от необходимости проверки входных данных?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ax_mct (5).
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
