Старый 14.06.2017, 16:23   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Management Reporter тормозит базу данных.
Dynamics AX 2012 R2.
База данных пару дней назад внезапно стала загруженной под 90-100%. Простой анализ через Activity Monitor показывает необычную (во всяком случае для меня) нагрузку на базу ManagementReporterAXProdDM запросом:
FETCH Next FROM IdCursor
Вопрос 1. А можно как-нибудь этот Management Reporter отключить на 1-2 дня, чтобы проверить, в нем-ли проблема? Мне казалось, эта функция работает как Batch Job, время от времени по ночам собирая данные для отчетов.
management reporter, performance, sql server activity monitor
dynamicscpm: Management Reporter 2012 CU14 Now Available! Blog bot DAX Blogs 1 01.12.2015 12:52
dynamicscpm: Management Reporter Web Viewer as default - Management Reporter RU5 Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2013 18:11
dynamicscpm: Management Reporter RU5 brings new features, support for new countries Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2013 06:27
dynamicscpm: Migration Wizard updated; localized builds posted for Management Reporter 2012 Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2012 01:11
dynamicscpm: Creating Consolidated Financial Statements using Management Reporter – Consolidating with multiple Dynamics AX 2009 instances (AOS) and/or if currency translation and eliminations are required (Part 4 of 7) Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2012 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
