Старый 15.06.2017, 23:26   #10
Медленность нативного X++ это миф, бедность IDE - миф.
Я разделяю мнение насчет программисткого подхода.
Но это уже перебор. Нативный X++ и медленный, и бедный.
и дело даже не в портировании на .net/vs.
каждый помнит тормоза при первом обращении к AOT, при создании программисткого проекта. для глобальной компиляции аж специальную утилиту сделали.
про бедность - стоит вспомнить, что X++ основан на java-виртуальной машине первого поколения. когда никакого JIT, никаких оптимизаторов, тривиальный сборщик мусора, убогая модель объектов в памяти, чудовищно неэффективные exception и кривая релиазция tread, никаких функций высшего порядка. (тривиальный-убогий-неэффективный конечно по нынешним временам и по современным меркам).
сейчас актуальной является java 8 поколения. ближайшим будущим является java 9.
бедность особенно проявляется в том же инструментарии. хотя тот же jUnit третьего поколения реализовали. актуальным является junit четвертого поколения.
событий в morphX до версии акс7 существенно меньше, чем есть в операционках.
контролов современных не хватает.
не говоря уже про убогий отладчик.
не, morphX - отличная вещь для своего времени, хорошо продуманная и крепко сделанная.
но рано или поздно все-таки надо двигаться дальше.
и хорошо, что двигаются.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.06.2017 в 23:31.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
