Старый 03.08.2004, 14:40   #20
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я про это писал:
Можно подумать про virtual listview - в котором данные будут подгружаться по мере их отображения - но это уже много программирования.
Изначально опубликовано mega_guest: Если вспомнить WinAPI, то ListView поддерживает так называем виртуальный список, вывод на экран при этом будет очень быстр (т.к. отображаются только те данные которые видны), но у клиента в памяти или на диске в файле все равно будет полный набор данных.
Не, virtaul listView - это не когда отображаются данные, которые нужны. Этим занимается сама Windows. Перед перерисовкой рабочей области listView она вызывает InvalidateRect().
Virtual listView - это нечто другое. ListView владеет некоторой областью памяти, в которой хранит данные для отображения. И суть в том, чтобы заполнять эту память не сразу всеми данными, которые когда-либо могут отобразиться, а постепенно - по мере отображения нужных элементов, как правило в onPaint(). При этом мы избегаем загрузки элементов, котоорые могут быть не отображены.
Как ты правильно сказал, WinApi поддерживает listView, но это поддержку нужно реализовывать ручками
По идее, это даже не фича отдельного контрола, а один из элементов концепции "Data-Model", когда мы отделяем данные от их представления. Аналогичным образом реализуются Virtual TreeView, Virtual Grid и т.д.
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
ListView -> Clipboard -> Excel Deep Dreamer DAX: Программирование 6 17.05.2005 17:09
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
