Старый 21.06.2017, 19:04   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Оverengineering возможно потому что салон автомобиля перепутали с двигателем.
Код-это не салон и не двигатель, это чертежи и документы по которым компилятор и установщик строит салон и двигатель.
Соответственно примерно по таким же законам надо работать.
Какой документ лучше, вот такой?
  • У лисы длинный хвост.
  • У бобра длинный хвост.
  • Кенгуру имеет длинный хвост.
  • Такой же хвост и у собаки.
Или вот такой:
У этих животных хвосты длинные
  • Лиса
  • Бобер
  • Кенгуру
  • Cобака.
Однозначного ответа нет. Весь список целиком проще понять во втором случае. Внести изменения касающееся только бобра проще в первом случае.
Если надо поддерживать всех животных (допустим добавить, что хвост покрыт шерстью), то изменение требует анализа всех вариантов.
Если нас волнует только кенгуру нам проще найти поиском ее и уточнить какой хвост у него.
Могут быть промежуточные варианты - например нас волнуют все, кроме кенгуру.
Так же и фреймворки - например SysOperation эквивалентен разделу в начале документа, где написано:
- бывают операции
- у операций бывают параметры
- если не сказано обратного, то надо :
- загрузить параметры из SYsLastValue
- спросить параметры согласно типам
- сохранить их в SysLastValue
- выполнить операцию
Далее для конкретной операции описываются параметры (DataContract) и что она делается. Диалог, сохранение и восстановление уже описаны и не надо повторять. Не надо уточнять как работать с разными версиями (там хранится по именам).
Если хочется, особенного, можно описать это или атрибутами или кодом в UI Builder.
Описанные параметры и операцию можно использовать из других частей документа без дополнительных описаний.
RunBase эквивалентен фразе в начале документа:
"Есть операции, которые могут показывать диалог и запускаться. Как связаны "показать диалог" и "запуститься" я не знаю, так же операция может сохранить состояние и восстановить ее, как именно - лично дело каждой операции"
То есть надо каждый раз повторять:
метод main, диалог (создания и получения), сохранение и восстановление и работу с версиями (все же аккуратно поддерживают восстановление из старых версий в unpack, да?). Я вот конкретно иногда забывал добавить строчку в getFromDialog или копировал но не правил и от этого были ошибки.
P.S. Это тут было?
https://www.youtube.com/watch?v=GRr4xeMn1uU
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
