Старый 23.06.2017, 14:34   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
среди действительно общих операций можно отметить только расчет курсовой разницы.
а также сугубо технические операции типа сопоставления дебет-операций с кредит-операциями.
То есть структура сущностей имеет что-то общее, операции существенно разные так?
В каком смысле сопоставление "техническая" операция?
будем справедливы:
1. maps изобрели не чтобы избежать, а чтобы хоть как то работать с дублированием.
"Как-то работать" это и есть в каком-то смысле избежать. Например избежать дублирование кода который как-то работает.
3. не очень элегантное. в стандартном функционале постоянно приходится писать if/switch... методы map имеют чудовищный синтаксис и очень плохо используются.
Почему вообще возникает потребность делать общий код, если общего мало? Почему просто не продублировать?
люди на проектах часто делают врапперы типа такого
https://github.com/mazzy-ax/SysCustVend
Они все оверэнжиниры?
а нет такой потребности.
это просто техническое решение - сделать их похожими.
Только что выше ты сказал, что потребность есть. Все мепы и классы и прочее.
да. у физика нет юридического адреса.
Мы говорим о разнице между AR и AP а не физиками и лириками. В АR у юрика есть юр адрес, а в AP нет?
Собственно это и есть тема этой ветки:
Оver-engineering - "зачем так сложно?"
Так я хотел, просто понять точку зрения как бы сделали если бы эти справочники были независимы.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
