04.08.2004, 10:54 | #1 |
Configuration key в EDT
Привет всем.
Почему у EDT типа String и Integer нельзя выставлять configuration key, а у EDT типа Date и Real - можно? При этом у некотрых string-овых типов (например, PurchIdBase) ключ есть, но недоступен для редактирования. В чем здесь дело? |
04.08.2004, 11:14 | #2 |
NavAx
ставится у string и integer, без проблем
И все они создания природы... |
04.08.2004, 11:32 | #3 |
Странно. А у Вас какая версия? У меня: 3.0 SP3 HF2.
04.08.2004, 11:37 | #4 |
Я так понимаю, что у вас проблема c наследованными EDT.
Смотрите в свойство Extends - есть там что-нибудь? |
04.08.2004, 11:53 | #5 |
В чем было дело я так и не понял
Но теперь действительно ставится везде без проблем. Хотя до этого дня два поле Configuration key у указанных выше типов было недоступно. Все что сделал - параллельно запустил другое приложение с другой лицензией. После этого и в первом приложении стало все нормально (даже без перезапуска). Либо мистика, либо я просто чего-то не знаю. В любом случае, всем спасибо за участие. |
