lineAmountInclTax еще возвращает лажу если при обработке была коррекция налога.
Причина в том что коррекция не попадает в поле lineAmountTax ( но попадает в поле TaxAmount) Поэтому для товарных накладных (по заказу) правильнее было бы X++: display LineAmount lineAmountInclTax() { return this.lineAmount + this.TaxAmount; } Если накладная на услуги (создана по CustInvoiceTable или LedgerJournalTrans) то TaxAmount тоже может не подойти. Но там зато другие поля есть ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
