Старый 21.07.2017, 10:54   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
Соответственно как правильно инициализировать массив из вот таких неправильных типов?
Если же написать просто
 ndsReqArray[0] = ndsReq;
не компилируется с ошибкой "Переменная не является массивом."
Спасибо!
Это на X++ насколько я понимаю? В общем случае разные хитрые штуки можно сделать используя Reflection
параметры типов (type parameters) в Ax
Хотя в вашем случае это всего-лишь массив. Он вроде как и так должен работать
А вообще проще всю логику в сборку на Net засунуть, которая в X++ уже более простой интерфейс предоставлять будет
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 21.07.2017 в 11:00.
Ax2012 веб-сервисы и умеют ли они SOAP? Pandasama DAX: Программирование 1 09.11.2016 10:00
Сохранение файла на веб сервере rDenis DAX: Программирование 8 25.03.2009 09:51
Не могу добавить веб-пользователя! Pawlik DAX: Администрирование 5 14.12.2005 12:25
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Веб проектирование-формирование веб-странички kas DAX: Администрирование 1 31.05.2005 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
