Старый 25.08.2017, 14:21   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от AK-76 Посмотреть сообщение
Спасибо, Денис, обязательно попробую. А есть идеи, почему в клиентской сессии, не батч это срабатывает без ошибок?
Сводник, ну да, ок, переводил с англ для форума - первое что всплыло.
Единственное что приходит в голову - какие-то проблемы с инфраструктурой батч-сервера. По логике вещей, если запускать батч с числом хелперов==0, то должно работать так же как и в клиентской сесии. То есть - логика параллелизации сводного отрабатывает при условии maxChildThreads!=0.
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
axStart: AX 3.0 and 4.0 Batching Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2014 19:12
MS AX 2009 RU7 Сводное планирование Автопополнение склада Art_Tanis DAX: Функционал 5 06.02.2014 19:03
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
