Старый 25.08.2017, 23:47   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В AX7 больше нет AIF. Аналог - entities, для каждой из которой создается ODATA web service.
Поправлю немного
Data entity можно сделать Public, в случае чего с ней можно будет работать через oData
Ее также можно настроить для Data management import/export - это если вручную или по расписанию нужно экспортировать/импортировать данные
d365o
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
Ошибка С входящими портами (Inbound ports) MazterHan DAX: Администрирование 10 16.06.2016 12:18
daxmusings: Design-Compile-Run Part4: Paradigms in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2016 10:11
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
