Старый 08.09.2017, 13:17   #5
alicedr is offline
alicedr
Ok. Перевожу.
наше решение предоставлено в виде развертываемого пакета.
До недавнего времени все работало без проблем. На нашей среде разработки тоже все работает.
Недавно, возможно после установки клиентом еще одного решения от стороннего участника, при открытии нашей формы параметров получаю ошибку.
Подписчик в нашем решении, естественно, есть
Есть подозрения на издержки построения, потому что иногда получаю ошибки.
Выпадает из обработчика чужого решения, который тоже в виде развертываемого пакета, то есть без кода (
Не пойму только, если это издержки построения, какой макет перестроить: Application Foundation/Common/Platform желаемого результата не дали.
Перестройка пакета Application Suite тоже впустую.
Только что нашлось: В ссылках представителя buildModulesMapDelegate, на который все подписываются (см. метод-подписчик в теме обсуждения), нет ссылки на наш класс. На нашей среде разработки ссылка есть, на среде разработки клиента нет ((
И как это починить?
Проблема решилась только переустановкой макета.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
ax7, d365, number sequence
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
goshoom: The value 1 is not found in the map Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2015 05:18
emeadaxsupport: Number sequence XXXX has been exceeded Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2014 20:11
goshoom: Year in number sequence (AX2012) Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2013 16:11
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
