Старый 15.09.2017, 21:37   #8
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
        salesLineSlave.SalesLineMaster = SalesLine::findItemId(salesTable.SalesId, inventTableLocal.ItemId).RecId;
эта строчка сохраняет в переменной. но не в базе.
    inventTableLocal = InventTable::find(salesLineSlave.salesLineMaster().ItemId);
стопудов, метод salesLineMaster() содержит select и ищет запись в базе, которую вы не обновили.
а что показывает отладчик?
похоже, что в голове нужно уложить две вещи:
1. есть записи в базе (это не грид и не переменные)
2. гриды, датасорсы и переменные могут содержать значения, которые когда-то были прочитаны из базы. эти копии могут не совпадать с актуальными значениями в базе.
любой query/select ищет не в переменных, а в базе.
чтобы из переменных сохранить в базу, нужно вызывать метод insert/update.
сохранять значения в базу внутри метода edit можно.
но такое поведение будет неожиданным не только для программистов и для аксапты, но и для пользователей.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.09.2017 в 21:54.
Edit method syl DAX: Программирование 7 11.09.2015 16:51
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
