Старый 18.09.2017, 12:48   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Проблема в том, что в Axapta 4.0 нет штатных (стандартных) средств выгрузки в Excel фактур. Вероятно, это Ваша кастомизация. Я, например, указанных в трассировке классов в Ax4.0 не нашел.
Т.е. явно указать на ошибку в коде Вам не смогут, поскольку никто не видит этого кода. Но, вообще, подобная ошибка типична при работе с COM-объектами (любыми) из среды Axapta. Подобные ошибки возникают внезапно, с любыми методами COM-объектов и без видимых причин. Как их обойти, Вам указали в первом же ответе. Нужна инкапсуляция вызовов через ComDispFunction. Сделайте поиск по этому слову на данном форуме, найдете примеры и советы
comdispfunction, excel
axforum blogs: AX 2012: добавление кнопок "Создать", "Удалить" на обычные формы Blog bot DAX Blogs 1 15.04.2014 14:13
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
