Старый 30.09.2017, 00:22   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
А AOS точно один? Как то раз была подобная штука. Долго искал барабашку. Оказалось что параллельно работал другой AOS и выполнял какие то пакеты
Нет, так вообще визуально неадекватно код выполнялся, напр. в операторе If из блока для true внезапно перескакивал в блок else. Т.е. очевидно, что source code на экране дебагера на самом деле не тот что выполнялся. Т.е. "рядышком", но не попадал.
VS точно на эту среду смотрит? Ничего не менялось в путях и подключениях?
Верно, смотрел не туда. Но, для дебага это наверное не имеет ключевого значения. Разве что символы...
Я не уверен на 100%, но скорее всего дело было в некорректно указанной папке символов. Там 4 АОСа в одном месте. Не стал проверять досконально, т.к. изначальную проблему решил.
см. Specify Symbol (.pdb) and Source Files in the Visual Studio Debugger
Последний раз редактировалось DSPIC; 30.09.2017 в 00:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
