Старый 01.10.2017, 09:24   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
ИМХО, x4.
x2 - чисто разработка,
еще x2 - анализ кода (сейчас не найдешь где идет присвоение, как раньше по перекресным ссылкам с типом write) и билдинг, синхронизация, рестарт (это просто нечто временами).
Я свои x2 как раз из-за этого написал: большая трата времени на отладку. Особо пикантно становится, когда и ISV, и ваш код цепляет обработчик на один и тот же метод типа *JournalPost.run(). Начинает беспорядочно вызываться один, другой. Хотя это и в AX2012 уже было. Чего не было в AX2012, так это перезапусков и ожидания, пока отладчик все загрузит. Меня в свое время коллеги почему-то не понимали, когда я указывал на разницу в трудозатратах как между интерпретатором типа SQL или R и компилятором типа C#.
К разработке через Extensions можно привыкнуть за пару месяцев, я думаю. Количество приемов конечно, ограничения тоже нетрудно запомнить.
emeadaxsupport: How to install AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
