Старый 04.10.2017, 14:15   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На самом деле интересно, молодец Алексей. Не знал, что можно в передаваемый args пихать свои.
Это уже не так нужно с CoC, но все равно занятно.
Старый 04.10.2017, 14:36   #2
А еще caller() есть.
И в строку параметров можно положить какой-нибудь объект в сериализованном виде.
Старый 04.10.2017, 14:52   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Напротив, именно при chain of command это особенно и нужно: как убрать участок кода, который вам не нужен? Вся суть extensions заключается в том, что каждое ISV только добавляет функционал, но как тогда избавиться от излишнего? Пример из практики: прямая поставка в intercompany автоматически разносит накладную в двух компаниях, но что если хотим разнести одну позже из-за условий перехода права собственности DAP?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), wojzeh (1).
Старый 04.10.2017, 14:58   #4
Именно.
выбрать другую систему.
так на рынке существует много форумных движков.
для пользователей они различаются в основном внешним видом и почти не различаются по пользовательскому функционалу.
почти все современные форумные движки предоставляют extensions в том или ином виде, под тем или иным названием.
для программистов форумные движки отличаются именно системой хуков - что и в какой момент можно перехватить, с какой детализацией и с какой степенью удобства.
повторюсь: extensions - не изобретение майкрософт. это очень старая технология. грабли хорошо известны.
Старый 04.10.2017, 15:38   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Уточнение: Это грабли отсутсвия возможности модифицировать код, а не наличия extensions.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 04.10.2017, 16:02   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
это оффтопик и в некотором смысле троллинг. я ж не продажами занимаюсь: что клиент купил, то и ставим. тут нечего обсуждать, мне, по крайней мере.
технически говоря, это и не технология, а подход, но давай поставим вопрос шире: какие приёмы нам доступны в новой парадигме?
- подписка на события;
- подписка на публичные методы до и после с различными перверсиями и девиациями;
- динамическое перекрытие методов form control;
что ещё?
Felix nihil admirari
Старый 04.10.2017, 16:08   #7
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
оно понятно.
точно также как понимаю и покупателей систем.
вот наглядный пример, как я сам был на месте покупателя Потенциально новая версия форума. Подсмотреть, обсудить.
система экстеншенов формного движка - один из криетриев. не самый важный конечно. но ощутимый.
что ещё?
отлично ставишь вопрос.
только давай в другой ветке?
Как правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения - Sys-слой в аксапте, закрытые codeunit в навике, extensions в MS CRM
здесь все-таки тема
D365: passing through public method by means of Pre- and Post-event handlers
Старый 04.10.2017, 16:28   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
оно понятно.
опять офтоп!
здесь все-таки тема
во! спасибо за ссылку! хотя вы там шпарите по всем системам с обсуждением морально-этических моментов.
Старый 04.10.2017, 17:07   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вот кстати, он же на PHP написан. Почему бы не оверлеерить
Старый 04.10.2017, 17:12   #10
Дык, я и оверлею.
Aleksey_M не ругается вслух, конечно. А мог бы...
Старый 04.10.2017, 15:36   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Воспользоваться какой-то точкой расширения для убирания функционала (не участка кода). Запросить такую точку расширения, если ее нет.
Продублировать то, что надо от default company (я не знаю функционала) - сделать свое поле которое ведет себя так же только в тех местах когда надо
Последний раз редактировалось belugin; 04.10.2017 в 15:41.
Старый 04.10.2017, 16:43   #12
EVGL is offline
EVGL
Именно. И это может оказаться очень дорого. В моем примере с intercompany мы сначала пошли именно таким путем: сделать так, чтобы обычная цепочка стала работать как прямая поставка. И тут мы начали обрастать доработками и доработками доработок: копировать адрес доставки. Копировать условия Incoterms. Копировать имя. Модифицировать отчеты. В понедельник решили, наконец, остановиться и подумать еще раз в свете того, что все это в системе уже есть.
Старый 04.10.2017, 16:51   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
смахнул воображаемую слезу: спасибо, ребята! я прошёл по тому же самому пути, но только в воображаемой реальности. в реальной же реальности я решил этого не делать.
хотя вру, конечно же, уже дублировал! например, приватный метод на форме, который делает marking для строк.
Старый 04.10.2017, 16:21   #14
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
увидел твоё замечание в оценке только. и что произойдёт при подстановке проекта? ты увидел логическую ошибку в коде? или я что-то не понял?
спасибо
Старый 04.10.2017, 16:55   #15
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
не только. например
FormControlCancelableSuperEventArgs ce = _e as FormControlCancelableSuperEventArgs;
    //cancel super() to prevent error.
    ce.CancelSuperCall();
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), ax_mct (3).
Старый 04.10.2017, 15:26   #16
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
что такое сос? в принципе данный подход работает со времён AX2012, но до подобных извращений (как ниже верно отмечает mazzy) пришлось опуститься именно в стеснённых условиях новой парадигмы.
как бы ты предложил решить подобную задачу?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10), kashperuk (5).
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
