Старый 07.10.2017, 12:19   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU11
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/1...nsibility.html
In my previous post I described the capabilities of the Dynamics 365 FOE platform update 10, when it comes to working with display/edit methods.In Platform Update 11 a few improvements came out, which I will describe below (with an example).Let's use the same example as in my previous post, and add a new display method showing the internal product name for a selected product - we'll compose
Старый 09.10.2017, 13:01   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
а вот кстати интерестно, почему не дали возможность создавать такой метод( с this) прямо на table extension? т.е. сейчас table extension дает добавлять только поля, для метода надо делать отдельный класс. планируют ли унифицировать с таблицами(чтобы можно было добавять как и поля так и методы на 1 объекте - table extension)?
Старый 09.10.2017, 13:36   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вряд ли. Ничего не слышал, чтобы такое было в планах. Да и особо разницы нет.
Хотя согласен, что было бы удобнее с одним файлом - сейчас все они - только метаданные
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU10 Blog bot DAX Blogs 20 07.10.2017 12:42
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
wiki.dynamicsbook: Changes Made in Navision Attain 301 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2008 13:44
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
