#30 |
Спасибо!
Приятно когда люди идут на встречу.... public void displayOption(Common _p1, FormRowDisplayOption _options) { if (_p1.RecId MOD 2) _options.backColor(WinAPI::RGB2int(255,255,255)); if (_p1.RecId MOD 3) _options.textColor(WinAPI::RGB2int(0,0,0)); super(_p1, _options); } Прикольно... приятная вещица... Если позволите господа то пару вопросов: Когда прикрутил этот проектик то возникли вот такие вопросы 1.1Цвет текста почему то синий сколько не меняю .textColor ;-( 1.2. Когда создается строка то только первая ячейка в строке цветная - а не вся строка ;-( 1.3. После перемещения курсора... с раскрашенной яцейки... она полностью становится черной ;-( Есть идеи... Сорри если все просто... я не программер... но иногда хоцца... Ха дошел до того что шмог прикрутить этот кодик... к другой тамбличке.... Тут ситуация другая получается.... 2.1. Цвет ТЕКСТА все равно черный .... ;-( 2.2. Цветом выделяется не первая ячейка а вся строка.... и при переходе не заливается черным 2.3. RecID формируется как то интересно... и строки получаются раскрашенные не через одну... а можно это прикрутить как то к номеру строки или ее MOD ? 2.4. Не во у всех таблиц доступно прекрыть метод DisplayOption 3. А можно раскрашивать Grid а не Table? Может кто то поделиться тайными знаниями ? |
Тема | Ответов | |||
Как продается Аксапта? | 14 | |||
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? | 20 | |||
Как убрать окно с экрана ? | 7 | |||
tmpTable2Report ? | 2 | |||
Перенос данных из Конкорда | 3 |
