Старый 11.10.2017, 08:58   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ну т.е. по сути они изобрели заново слои.
В слоях мы можем омерлеерить любой метод, а здесь - только такой как позволено.
По идее к этому должно прилагаться описание (например в XML документации), на что надеется вызывающий код (то есть контракт, который должны соблюдать расширения) и способ разрешения конфликтов между расширениями (вот
это нетривиально. Например не вызывать super можно только если есть уверенность что исходные данные сгенерированы расширением и больше никем).
Будут ли так делать или просто проставят атрибут в методах по требованию - посмотрим.
Старый 11.10.2017, 09:58   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Не понял идею с документацией. ну т.е. если смотреть его примеры - типичная задача - добавить в insert_recordset доп. поле.
Старый 11.10.2017, 10:03   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Например в документации написать какой-нибудь признак, по которым разводить экстеншены с этими дополнительными полями (например генерация проводок для какого-то нового своего модуля). Либо в документации разрешить перекрывать только клиентам (которым не надо ни с кем сливаться).
Старый 11.10.2017, 10:05   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можешь привести пример, как ты видишь текст такой вот секции?
Отличался ли бы этот текст от метода к методу?
Старый 11.10.2017, 10:24   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Дупустим, у нас есть корреспонденция проводок реализованная на таких методах а не событиях.
"Расширение должно вызывать метод, кроме того, случая, когда в параметрах ГК установлено значения признака SummarizationAlgorithm равного значению, которое добавлено компанией-автором расширения.
В этом случае, автор расширения должен суммировать проводки и запихать их во времменные таблицы такието"
Но на самом деле более очевидным было бы ввдедения интерфейса SummarizationAlgorithm и вызов его методов.
Да, потому, что нельзя придумать такой универсальный признак, по которому перекрывающие расширения гарантированно не пересекались.
chain of command
Kashperuk Ivan: Development tutorial: Extensibility: Replaceable in Chain of Command methods Blog bot DAX Blogs 13 09.10.2017 14:45
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
mfp: X++ in AX7: Extension methods Blog bot DAX Blogs 10 17.12.2015 18:22
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
