Старый 18.10.2017, 23:47   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
билд - нажимаю правой кнопкой на проекте build/rebuild
билд солюшена - нажимаю правой кнопкой на солюшене build/rebuild
пребидл - сохраняю файл и жду пока появятся ошибки и варнинги
- build компилит только изменившиеся файлы в проекте. Но, если изменившиеся обьекты являются частью крупной dll на выходе, то VS перебилдит всё в неё входящее, т.е. время займет много.
- rebuild компилит все что в проекте или в солюшене (force). Т.е. Вероятность длительного компайла выше.
- ctrl+s не билдит, просто проверка целостности кода
Исходя из этого, выносить в отдельный солюшен смысла нет. Делай build вместо rebuild. Но это лишь уменьшит вероятность длительного билда.
Яркий пример - проект overlaying. Билдится откровенно долго при любом мелком изменении, что в целом понятно - приходится билдить все.
i-neti: X ++ в AX7: Статическая подписка на событие. Часть 7 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2017 02:32
i-neti: X ++ в AX7: Статическая подписка на событие. Часть 7 Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2017 18:11
i-neti: Что нового в X++ в AX7? Часть 1: X++ в AX7: Ключевое слово "var". Blog bot DAX Blogs 5 09.03.2017 10:13
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
