Старый 09.08.2004, 10:07   #17
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Задача из учебника по делению неделимого
Изначально опубликовано ada
- когда контейнер заполнится, его взвешивают и делят на число катушек, получая таким образом вес одной отдельно взятой катушки
- приход оформляется в виде контейнера (номер партии), общего количества кг и числа катушек (почему катушек, спросите вы? А потому что потом они могут совершать самостоятельные телодвижения - браковаться, продаваться, и, что самое главное, участвовать в дальнейшем процессе производства)
- дальнейшее производство - это перематывание однониточных катушек в здоровые многониточные рулоны
Хм...
Самым здравомыслимым решением (если вы такое допускаете в своем проекте внедрения) будет переход к одной единице измерения. Почему? Да потому что масса катушки у вас виртуальная. И если вы партию располовините, то масса оставшихся катушек согласно даным системы с высокой верочтностью отклонится от реальной их массы (скорее всего, несущественно, но все же).
Т.о. можно сделать массу нормативной. Думаю, что вы от этого ничего не потеряете. Или указывать массу в описании партии, как я говорил выше.
ada, в вашем описании бизнес-процесса нигде не описано, где в дальнейшем используется масса катушек. Чем это объясняется? Какую грандиозную задачу вы решаете таким двойным учетом? Стоит ли она того?
На этом в принципе процесс не заканчивается
Опять вы недоговариваете. Врядли вам смогут предложить правильное решение, пока вы не предоставите всю информацию.
А как вы делаете инвентаризацию катушек с нитками?
glibs®
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Единицы измерения RS DAX: Функционал 11 26.10.2006 05:37
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Единицы измерения... soin DAX: Функционал 12 09.10.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
