Старый 05.12.2017, 19:12   #1
25,643 / 848 (80) +++++++
emeadaxsupport: Power BI reports in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations will display no data, blank, or empty if default main account categories are not used
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...-are-not-used/
If you enabled Power BI integration in your Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations system as instructed in the article below, you may notice that parts of the reports do not display data while some do, even though there are transactions in the system and the Power BI reports were not modified by you.... Read more
Старый 05.12.2017, 20:48   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Круто! Интересно, а причем здесь категории? Что вот так вот из-за них сразу no data в отчетах? (И кстати в каких отчетах? Только, которые с ГК связаны?)
Старый 06.12.2017, 03:23   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Похоже кто-то из крупных клиентов зарегил ошибку что PowerBI не работает.
Вообще тут реально проблема, т.е. в дефолтных отчетах они используют только те данные которые можно получить путем view. любая сложная структура(требующая писать X++ код) на эту модель не ложится(типа категорий в Advanced Ledger setup), собственно на нее они поэтому забили и предлагают клиенту сделать это самому. большой вопрос конечно как
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
