Старый 30.01.2018, 21:14   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Вообще не использую validate при загрузке.
В Excel, при подготовке данных по номенклатуре для загрузки, предварительно (Ctrl+T) выгружаю ключевые справочники (товарные группы, группы аналитик, ед.изм. и прочее). Переношу листы в книгу с номенклатурой, на колонках с ссылками на справочники устанавливаю ограничение на ввод из списка, где источником списка установлен определенный лист со справочником. После подготовки данных сохраняю книгу в формате xlsx и csv, т.к. DMF не дружит с 16 версией офиса.
Пы.Сы. После загрузки не забыть сдвинуть номерную серию, если номера из нее "использовались"
да, эта часть с предварительной загрузкой значений, на которые будем ссылаться при основной загрузке, понятна.
мне интересно, как потом, после загрузки проверить, что всё хорошо, прекрасная маркиза.
я так понимаю, что процесс, запускаемый по кнопке Validate на форме продукта, нам не может гарантировать, что всё ок. или может?
Felix nihil admirari
data import, data integrity, data validation, dataentity, dief, dixf, dmf, ecoresproduct, inventtable, modified, performance, validate
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
QueryRange условие через И по одному полю? АртемМелихов DAX: Программирование 8 02.07.2015 16:53
Отсылка почтового сообщения из AX через exchange TDV DAX: Функционал 3 17.04.2015 13:36
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
