Старый 01.02.2018, 14:56   #4
kitty is offline
kitty
Спасибо, действительно, на query легко отключается ....
Но вопрос теперь в другом: если я анализирую запрос на строне sql server, то option fast оказывает большое влияние на скорость выполнения, а если отключаю на стороне аксапты - нет (я вижу в Trace parser, что запрос , действительно без хинта уходит).
Я могу это объяснить только так: аксапта не ждет пока все записи запрос выдаст, а просто вытягивает первые N , что достаточно для показа на форме(если пользователь начнет скроллировать, то подтянет следующую порцию). Поэтому, если даже запрос целиком на sql быстрее выполняется, то при option fast первые N записей медленного запроса появляются приблизительно также быстро, как без option fast. (странно, что option fast 4 на самом деле , получается, оптимизирует появление большего количества записей, чем 4)
Как тогда, вообще, оптимизировать ? Смотреть, какой запрос на top N будет быстрей на sql выполняться? что брать за N?
Последний раз редактировалось kitty; 01.02.2018 в 14:59.
dennis365foroperations: Tip: If you haven’t found it already, the view details option isn’t gone – and other right click options that are available Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2018 22:12
dennis365foroperations: Tip: See what you need to see. Use your fast tabs more efficiently, including adding fields to the summary Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2018 22:12
atinkerersnotebook: The New Dynamics AX Tip #6: Using detail forms and fast tabs Blog bot DAX Blogs 0 04.01.2016 15:14
emeadaxsupport: Details and workarounds for the Split based on delivery information option for purchase orders that was removed in Microsoft Dynamics AX 2012. Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2013 00:11
X++: New Option to Log X++ Max-Length String Truncation Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2011 04:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
