Старый 23.03.2018, 08:01   #1
pavlentiy is offline
pavlentiy
Запросы в "Главной Книге" с параметром Корр Счет
Добрый день!
Прошу помочь в не понятной ситуацией с Отчетом "Главная Книга"
Причем создается постоянно один и тот же запрос в базе SQL :
SELECT TOP 1 T1.LEDGERDIMENSION,T1.RECID FROM GENERALJOURNALACCOUNTENTRY T1 WHERE ((T1.PARTITION=@P1) AND ((T1.GENERALJOURNALENTRY=@P2) AND (T1.ISCREDIT<>@P3))) AND EXISTS (SELECT TOP 1 'x' FROM GENERALJOURNALACCOUNTENTRY_W T2 WHERE ((T2.PARTITION=@P4) AND ((T2.GENERALJOURNALACCOUNTENTRY=T1.RECID) AND (T2.BONDBATCHTRANS_RU<>@P5))) AND EXISTS (SELECT TOP 1 'x' FROM GENERALJOURNALACCOUNTENTRY_W T3 WHERE ((T3.PARTITION=@P6) AND ((T3.GENERALJOURNALACCOUNTENTRY=@P7) AND (T3.BONDBATCHTRANS_RU=T2.BONDBATCHTRANS_RU)))))
Если Отчет раньше работал довольно быстро-то(5-10 минут) через пару тройку дней он перестает формироваться или формируется часами.
Рестарт АОС не помогает. Единственное что спасает в данной ситуации перезагрузка сервера БД(критично это делать каждый день)
Миниатюры
Название: Главня Книга.JPG
Старый 23.03.2018, 08:59   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Поставьте в ночном пакете на SQL запуск хранимой процедуры sp_updatestats для рабочей БД.
Старый 23.03.2018, 10:16   #3
pavlentiy
KiselevSA
Спасибо,но у нас каждую ночь происходит ребилд и обновления статистик.
Старый 23.03.2018, 10:46   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
вместо перезапуска сервера можно наверное запустить
DBCC FREEPROCCACHE
GO
а так если что-то работает иногда, а иногда не работает(при одинаковых данных) и при этом сервер не нагружен, то скорее всего это SQL Server parameter sniffing. но универсального решения в данном варианте не существует
Старый 23.03.2018, 11:07   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Еще можно попробовать в исходном запросе поставить query.literals(1) (если это query) или просто поставить хинт forceliterals если это обычный SQL запрос...
Старый 23.03.2018, 12:24   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я бы, в первую очередь, избавился от exists join в запросах - очень сильно помогло, правда еще в DAX4 и в другом отчете, но так же связанном с корреспонденцией:
DAX4: генератор финснсовой отчетности, выборка оборотов по корреспонденции счетов
Старый 23.03.2018, 14:21   #7
pavlentiy
DBCC FREEPROCCACHE
GO
Сброс плана запросов делаем-не помогает
А вот про второе почитаю.Спасибо.
Старый 23.03.2018, 15:46   #8
pavlentiy
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
На не большом запросе-дало разницу в 30 секунд-видимо Сервер БД был свободен.
Сам запрос сформировался за 6 минут
Запустили тяжелый-ждем.
Старый 27.03.2018, 12:13   #9
pavlentiy
Вообщем не помогло.
Решили обратиться за помощью в компанию по поддержки Ax12
Старый 27.03.2018, 14:11   #10
vmokerov is offline
vmokerov
Была похожая ситуация. Приглашали инженера Microsoft. Сошлись на перестроении индексов с фрагментацией больше 30% каждую ночь. Каждое воскресенье перестраиваются индексы с фрагментацией больше 9%. В конце месяца, когда проводок на 2-3 порядка больше чем обычно, иногда, перестраиваем на живую.Сейчас более-менее производительность равномерная. Висла корреспонденция, как указано в Вашем сообщении, и представление DimensionAttributeLevelValueView, которое используется для фильтра по аналитикам.
Старый 29.03.2018, 08:38   #11
pavlentiy
У нас данные за 2017 год почти не изменяются)
Дерагментацию делаем следующим образом:
Если < 30% - реорганизация, если >= 30 - перестроение.
Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми? Flomik DAX: Функционал 32 10.03.2010 10:19
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
Пункты меню "Главной книги" Zeratul DAX: Программирование 2 12.06.2006 13:41
Параметр "Счет на" Bars DAX: Функционал 3 20.01.2006 12:11
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
