Аксапта перестала запоминать выбранный галочки
Добрый день,
Axapta 2009 при создания последующих инвойсов перестала запоминать на одном аккаунте выбранные параметры. На моем компьютере и из подмоего аккаунта при последующем создании инвойсов галки, время остается. Как это поправить? скрин прикрепил. спасибо |
#2 |
Попробуйте сбросить сохраненные значения в использовании данных на пользователе, так же возможно стоит посмотреть права пользователя.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
#3 |
Чаще всего такая проблема возникает, если в классе количество параметров в макросе поменяли, номер версии оставили старый и не удалили настройки у всех пользователей.
Варианты решения: 1. Удалить настройки пользователя для класса, как советовали выше. 2. В диалоге ПКМ - Персонализация - Сброс
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
