Старый 18.05.2018, 09:09   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
X++ в 2009-й ведет себя почти как скриптовый язык. Благодаря этому можно накатывать по живой базе. Т.е. можно быстро обновлять приложение не выгоняя всех юзеров и для обновления не надо стопить надолго аос. Изменчивость - наше все.
Это проблема не компилируемости как таковой ИМХО а конкретного сочетания технологий.
В принципе, есть технология для hotswapping в .NET и она даже используется в Ax2012 . FED, правда, говорил, что глючит.
В современном мире, насколько я знаю, это решается не хотсвоппингом, а поднятием дополнительного инстанса сервиса с новой версии и рутингом новых запросов на него.
Но у меня в этом опыта нет. Кстати, интересно, есть ли какая-то гарантия согласовванности кода в Ax4 или если я загружу два новых класса, то может получиться ситуация, когда польователь работает одновременно со старой версией одного класса и новой - другого.
С этой точки зрения мне кажется ценнее получить согласованную версию кода, чем реализовывать хотсвоппинг. Как это реализовано в Ax сейчас я не знаю.
Еще вполне возможно что в других технологиях с хотсвоппингом лучше. Например edit and continue в вижуал студии для C# работает с большими ограничениями - в Java, говорят, их меньше.
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
